No włąśnie, ciekawe czemu tak się dzieje :shock:
drgający pedał gazu
drgający pedał gazu
Odpowiedź jest prosta. Światła mijania nie są skonstruowane do świecenia w dzień tylko do oświetlania drogi w nocy, przed samochodem. Odbłyśnikom szkodzi wysoka temperatura, bo nikt nie pomyślał, że mogą być używane w takich warunkach. A przepraszam- polscy pseudo politycy pomyśleli i załatwili nam ten absurdalny przepis :szeroki_usmiechTagi: Brak
drgający pedał gazu
Hej
Od jakiegoś czasu przy delikatnym dotknięciu pedału gazu, wyczuwam delikatne wibracje tego elementu.
Czy to wibracje od silnika, czy coś z gazem lub linką się dzieje ?
Dzięki i pozdrawiamNorbert
Pedał gazu jest na potencjometrze, to znaczy nie ma linki. Jak auto jest nirozgrzane to falują obroty i tak samo drga pedał gazu.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
W AEE gaz jest na lince.Zamieszczone przez kecajPedał gazu jest na potencjometrze, to znaczy nie ma linki. Jak auto jest nirozgrzane to falują obroty i tak samo drga pedał gazu.
Wibracje i "kopanie" w stopę przy lekkim dotknięciu jak najbardziej typowe. Jeśli nie ma problemu z wolnymi obrotami to nie ma się czym przejmować...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kiedyś miałem podobny problem z pedałem gazu z silnikiem AEE
(delikatna regulacja linki gazu i po problemie)lukasz-matrix
